Темпомат / Автопилот / Круз контрол
  • #61
    Първоначално публикувано от nvladev Покажи съобщение
    Колега Christweil, как го направи от ECU-то към другата букса? Откъде взе пинове или си го направил по друг начин
    Към ЕКУто използах подобни пинчета както се използват по компутрите за конектор на вентилатор примерно.
    Към другата буска можеш просто да режеш кабелите но аз още по хитро ги измислих - отидох на автоморга, намерих подобна букса само и само да имам същите пинчета със кабели и ги пъхнах във буксата Д23. Така чиста работа.
    Сега пак не съм във БГ, като се завърна ще снимам това които ти трябва със обеснение че без снимки няма да стане.
    Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
    • #62
      Днес вързах липсвашите кабели и круизконтрола ТРЪГНААААА...
      Огромни благодарности на колегата Christweil
      А сега за другите двама колеги:
      За целта на мероприятието ще ви трябва :
      Кабел - 2 м. х 0.12 ст от железарията = 24 ст ( аз взех бял)
      Хартиено тиксо ( за да надпишете направените кабели в краищата ) - 1.25 лв от железарията
      пинове - във всеки магазин за електроника ги продават - има поне 30 вида - вземете по 6 или 8 от поне 4-5 вида, едните по-големи, кза Д23А, а другитр по-малки за М10Б, и Ц. Аз си купих 3 вида заедно с буксите, и дадох около 60 ст. за всичките.
      Нарязвате кабела на по 40 см, и в къщи на бюрото спокойно си запоявате пиновете. От едната страна по-малък от едната по-голям пит "( преди това пробвайте дали пиновете ще се съберат в буксите - М23А и респективно М10Б и Ц.
      После като направите тази операция в къщи с рязането на кабелите и запояването на пиновете, във всеки край на кабела си записвате : Д23А пин .... - а на другия край - М10Б пин ..... и така на всеки от 6 те кабла. После при колата, и как са надписани ги поставяте в респективните букси, много внимателно........
      Амои това е.
      Успех и на колегите още веднъж благодарности на Christweil
      Alfa Romeo 166 2.4 jtd 1999
      • #63
        Радвам се за теб колега, още си спомням как умрях от кеф като почна да работи този темпомат
        Сега виждам че също след малко мъки и колегите от alfaowner успяха да докарат темпомат да работи. Дури направиха една хубава снимка който ще е полезна на всеки така че ето я.
        • #64
          Първоначално публикувано от todorgg Покажи съобщение
          Амои това е.
          Браво колега !!!
          Alfa Romeo 166 2.4 JTD /99/
          • #65
            Колеги помагайте!!! Днес направих гореописаната процедура, но круйза неще да се включи. Когато дам на контакт се чеква круйза на таблото, но после немога да го задействам. Трябва ли да се чистят грешки за да тръгне или да търся друга причина?
            • #66
              За всеки случай си виж ключето на педала на съединителя.
              Lancia Kappa JTD '98 -
              • #67
                А на моята алфа 166 2.0 TS с ръчна скоростно кутия мога ли да и сложа това нещо?
                Алфа Ромео 166 ,Брера
                • #68
                  Проверих го колега, но не е!
                  • #69
                    Колега, както вече го повторих поне 10 пъти, във случай че няма грешка по окабеляване и че всичко друго е наред (т.е. си сменил ключето на спирачката), сигурно ти остава да изчисти грешката при комп-а през ОБДто.
                    • #70
                      Първоначално публикувано от Christweil Покажи съобщение
                      Опа... Това го пропуснах нещо!!!
                      • #71
                        Първоначално публикувано от Alexandra Покажи съобщение
                        • #72
                          Може Даже има такава с подкаран темпомат във форума
                          Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                          Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
                          • #73
                            Първоначално публикувано от EMo0o Покажи съобщение
                            Ха , аз досега не обръщах много внимание на темата , защото мислех , че става въпрос само за дизели... Да проверявам ли дали имам букса под капаците на ръчките.?
                            sigpic166 TS 2.0 1999 ГИ
                            • #74
                              Колегата leketo84 е с 2.0ТС и го подкара на неговата, значи .. Гледай
                              • #75
                                И аз искам да видя,но не знам какво да гледам и как да сваля капаците.Може ли хелп?!
